请教X86 BIOS问题
3235|9
 楼主| BorB 发表于 2011-9-21 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在打算做一块ATOM工控板,参考Intel的设计,加PCI扩展
问题是:BIOS是用公板的就行了吗?是否需要修改?
自己顶一个,顺便问问有没有多年经验的高手?深圳
airwill 发表于 2011-9-21 13:20 | 显示全部楼层
完全参考 Intel 的公板设计. 那 BIOS 不做修改应该也能用.
相信公板的 BIOS 对象 PCI 扩展方面的变化, 能够有适应能力.
linson2011 发表于 2011-9-21 15:03 | 显示全部楼层
一般来说都可以开机的。只是针对你的PCI槽,要确认硬件的资源配置要和BIOS的资源配置相匹配。即ADSEL信号和INT A B C D硬件上要和BIOS里相对应。
 楼主| BorB 发表于 2011-9-21 19:24 | 显示全部楼层
多谢3楼4楼两位
 楼主| BorB 发表于 2011-9-21 19:25 | 显示全部楼层
对了,一般公板的BIOS会有BUG吗?或者说性能怎样?
赵崇伟 发表于 2011-9-24 17:49 | 显示全部楼层
别想美事了,做工控板,BIOS一定要修改的,你要找到大厂维护这套BIOS的人,帮你修改,由于BIOS代码浩如烟海,不是熟手根本就玩不转
微风 发表于 2011-9-28 21:29 | 显示全部楼层
公版的有版权制约,能用,会有BUG,要批量卖还是要找人做BIOS。
yxwsz 发表于 2011-10-3 19:49 | 显示全部楼层
如果愿意自己研究的话,可以参考coreboot(以前叫linux bios);
http://www.coreboot.org/Welcome_to_coreboot
一些型号的主板是可以直接运行的,可以参考里的列表。
华山123 发表于 2011-10-9 14:09 | 显示全部楼层
