DSP与LCD12864通信
1717|8
 楼主| wsc1996 发表于 2019-4-8 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看28335的例程里面只配置了12864的控制引脚,为什么没有配置并行数据输出引脚?还有LCD12864的数据引脚应该和DSP的哪些引脚相连呢?
请叫我树人 发表于 2019-4-9 08:33 | 显示全部楼层
帮你顶住啊!!!
Cjy_JDxy 发表于 2019-4-9 09:23 | 显示全部楼层
不可能没配置的,仔细找找。
可能不是并行数据输出引脚,而是普通输出引脚
大秦正声 发表于 2019-4-9 11:27 | 显示全部楼层
oled屏,模拟spi接口,这个现在比较成熟。
 楼主| wsc1996 发表于 2019-4-11 08:49 | 显示全部楼层
谢老铁哈哈
 楼主| wsc1996 发表于 2019-4-11 08:52 | 显示全部楼层
不可能没配置的,仔细找找。
可能不是并行数据输出引脚,而是普通输出引脚 ...
程序一开始它宏定义了一个地址
#define          LCD_DATA_BUS        (*((volatile  Uint16 *)0x4000))  //宏定义LCD的地址
然后传输的数据是给这个地址赋值
void LCD_DATA(uchar d) //把数据传给总线
    LCD_DATA_BUS = d;  //把要显示的值赋给总线
0x4000好像是XD0的地址,那这个意思是通过XD0-XD7并行传输吗?
 楼主| wsc1996 发表于 2019-4-11 09:47 | 显示全部楼层
您好 我想问如果spi给LCD发送数据后,LCD模块会自动转化成屏幕的图像吗?还是说需要配置其他部分?
Cjy_JDxy 发表于 2019-4-11 13:07 | 显示全部楼层
程序一开始它宏定义了一个地址
#define          LCD_DATA_BUS        (*((volatile  Uint16 *)0x4000))  //宏定义LCD的 ...
不清楚。可能是吧
zhangmangui 发表于 2019-4-11 22:18 | 显示全部楼层
如果直接连接  就看看你的LCD有没有SPI接口的   这个直接可以连接
其他的并行方式就是GPIO的模拟了
