RM9001A 多段式高压线性驱动IC 大功率LED 省电解电容 量产方案
957|1
 楼主| 18888754147 发表于 2019-4-10 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
RM9001AA 采用自适应 LED 三段分段
驱动机制,可以灵活的设置每段 LED 串,
适应不同地区的市电电压,从而提高 LED
的利用率和总输出流明数。
通过外部电阻达到 LED串的分段恒流,
提高 PF 和优化 THD。
RM9001AA 具备可调节的过温保护功
能,芯片采用内部打线的方式,减少跳线电
阻。
同时芯片具备功率补偿功能,在输出电
压范围内波动时输出功率基本不变。 应用领域:
? LED 大功率 LED 照明产品
? LED 球泡灯、日光灯 、射灯等
? 其它的 LED 照明
典型特点:
? 外围电路简单,无需电解电容器和磁性
元件
? 多芯片可并联应用
? 3 段 LED 灯串可以灵活配置
? 输出电流范围在 5mA~100mA,且输出
电流恒定在设定值。
? LED 电流可外部设定
? 采用 ESOP8 封装
应用信息:
RM9001AA 是一款高精度高压线性 LED 驱动芯片,在高压线性应用中,可驱动三段
高压 LED 串。三段可选择相应配合做多段应用,应用灵活。并且在一定输入电压范围内做
功率补偿。
 楼主| 18888754147 发表于 2019-4-10 16:03 | 显示全部楼层
供应商:深圳市华钻电子有限公司  刘工 18888754147 (微信同号) QQ:3002530343
