LIS9412E 190V/130mA 28W 单压 高效低成本方案
763|1
 楼主| 18888754147 发表于 2019-4-22 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
LIS9412E
是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,
适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多
项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度
的精简。LIS9412E工作在电感电流连
续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流
依然能保持较低水平;同时相比电流断续
模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此
器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率
整体方案成本低,*少低至五颗元器件,
单芯片**100W设计,减小纹波电流。
适用:球泡灯   日光灯 其它LED
美国菱奇LZC811C/LZC816A/LZC8320/LZC811B
一级代理LZC811C/LZC8720/LZC8610/LZC8120菱奇半导体
高pf达到90以上 隔离外置mos,可做到3-100w左右,电流误差在-+3%,可以双级做无频闪方案。
可用在led室内的普通照明,路灯,投光灯,低成本,有兴趣可申请demo测试,
供应商:深圳市华钻电子有限公司 刘工 18888754147 (微信同号) QQ:3002530343  发表于 2019-4-22 14:01
