其实protel99se也有推挤功能的阿
2855|7
 楼主| ll_sd 发表于 2009-1-2 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
jerkoh 发表于 2009-1-2 13:40 | 显示全部楼层
布线推挤是指,由于原有布线,导致位置不够时,原有布线会被鼠标放置&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;的新布线往旁边推开。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;打开这个功能,就可以不拆除原有布线而直接走线,有时是很方便的。&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;protel99&nbsp;se&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;点击菜单tools,选择preferences&nbsp;在MODE&nbsp;里面选PUSH&nbsp;OBSTACLE<br />从圈圈那里知道的~
lbq211 发表于 2009-1-2 14:11 | 显示全部楼层
不是说99没有推挤功能,而是形同虚设
 楼主| ll_sd 发表于 2009-1-2 15:24 | 显示全部楼层
马马虎虎对付着用了
居然最近才发现有这么个功能。
computer00 发表于 2009-1-2 17:31 | 显示全部楼层
呵呵,一般都用不上...只有连了很多数据线时有时会用下...
我一般是拆了重画。
gx_huang 发表于 2009-1-3 15:22 | 显示全部楼层
能和MENTOR等比吗?
如果能重新计算,并重新对过孔、层都优化,哪才有用!
 楼主| ll_sd 发表于 2009-1-3 21:30 | 显示全部楼层
圈圈用的是啥eda软件?
最近正在学pads,在作led元件时发现一个问题,led只有2个引脚,但某些封装是4个引脚的,也就是有2个引脚是连在一起的,做pcb封装又不能设置相同的管脚名,在布线的时候想把相同极性的引脚连起来,现在解决的办法是在eco里加网络,但led一多,这个方法很麻烦,不知有什么好的解决的办法
computer00 发表于 2009-1-3 22:02 | 显示全部楼层
把LED原理图库就做成4个脚的。
