I2C BOOT
807|17
 楼主| wuhany 发表于 2019-5-5 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的引导模式选择的是 I2C BOOT,而我的项目代码比 i2c Eeprom 的大,因此需要做一个二次引导程序。
zhangmangui 发表于 2019-5-5 23:14 | 显示全部楼层
EEPROM能不能有更大的     那你的第二部分代码存哪里?
二次引导那就最好存到EMIF等外扩的flash
zhenykun 发表于 2019-5-5 23:15 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| wuhany 发表于 2019-5-5 23:19 | 显示全部楼层
先从 I2C 引导,然后 FPGA 将代码写入 DSP,再由 DSP 运行这些代码。
huangchui 发表于 2019-5-5 23:22 | 显示全部楼层
这个。。。不知有没有例子可供参考
jiaxw 发表于 2019-5-5 23:25 | 显示全部楼层
夸张,FPGA贵,还是ROM贵呀
yszong 发表于 2019-5-5 23:28 | 显示全部楼层
你是要修改BootLoader吗?
zhenykun 发表于 2019-5-5 23:31 | 显示全部楼层
你用的哪个处理器?
zhanghqi 发表于 2019-5-5 23:35 | 显示全部楼层
只要你的FPGA实现的一些标准的接口,你自己的I2C里的boot代码,想怎么传代码都行呀
zhenykun 发表于 2019-5-5 23:39 | 显示全部楼层
对,当数据传到指定的地址上即可。
jlyuan 发表于 2019-5-5 23:43 | 显示全部楼层
嗯,然后一个长跳转去执行代码,就O了。
dengdc 发表于 2019-5-5 23:46 | 显示全部楼层
如果需要二次引导程序,其实就是一个在 DSP 上运行的程序而已。
yszong 发表于 2019-5-5 23:50 | 显示全部楼层
I2C 初始引导程序将该二次引导程序放入内存中,DSP 就会开始运行这个程序。
jiaxw 发表于 2019-5-5 23:53 | 显示全部楼层
你可以尝试输入关键字“引导”(不加引号)来搜索 C6000 Application Notes,看是否有关于二次引导程序的结果。
heweibig 发表于 2019-5-5 23:56 | 显示全部楼层
对,可以通过调节Vref 来处理负电压信号
heweibig 发表于 2019-5-6 19:19 | 显示全部楼层
可以参考AN2219
lizye 发表于 2019-5-6 19:24 | 显示全部楼层
这种boot  具体没试过   应该很慢
对时间要求严格的肯定不能用
 楼主| wuhany 发表于 2019-5-6 19:27 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
