msp430f149 LPM3_EXIT求助
6284|11
 楼主| 4027379 发表于 2011-11-1 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠如果msp430f149用的是系统时钟,定时器用aclk  进入LPM3之后,是不是连基本的运算都不行了
比如I++等
TI_MCU 发表于 2011-11-1 17:10 | 显示全部楼层
LPM3后CPU就停止了。需要用中断来唤醒。
tianyu01 发表于 2011-11-1 20:41 | 显示全部楼层
是这样啊 我受教了
 楼主| 4027379 发表于 2011-12-30 14:24 | 显示全部楼层
是不是进入中断,什么事情都可以做了?
 楼主| 4027379 发表于 2011-12-30 16:34 | 显示全部楼层
while(1)
    LPM3;
   motor(recbuf[0],recbuf[1]); //方向, 偏转次数
/*****UART0 RX ISR will for exit from LPM3 in Mainloop**/
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
   while (!(IFG1 & UTXIFG0));           // USART0 TX buffer ready
   recbuf[J] = RXBUF0;                          // RXBUF0 to recbuf[]
   J++;
   if(J==2)
      J=0;
      LPM3_EXIT;                                //跳出LPM3
有时recbuf[0],recbuf[1]接收不正确,举个例子我发01 02然后再发03 04 大多情况都对的,但是有时发完03 04 我看寄存器发现recbuf[0],recbuf[1]的值为04 03不知是什么原因??是不是LPM3的原因
鸵鸟蝈蝈 发表于 2012-1-6 19:34 | 显示全部楼层
进入中断后,CPU就被唤醒了,可以执行指令了。recbuf[0],recbuf[1],J三个变量都应当设成全局变量。
TI_MCU 发表于 2012-1-9 10:33 | 显示全部楼层
如果怀疑是LPM3的原因,建议楼主关掉LPM3模式测试看看是不是正常。
个人怀疑是接收缓冲区满了而没有及时取走所需的值,所以01 02中有一个消息没有接受到,所以位置错开了,楼主可以试着降低串口的速度
杜_U_ME 发表于 2012-1-9 18:42 | 显示全部楼层
先把进入LPM3的程序去掉,死循环,看会不会出现这样的问题
peter_zheng 发表于 2012-1-10 01:23 | 显示全部楼层
进入中断会唤醒cpu,lpm3时cpu处于休眠状态。只有aclk可以用。
 楼主| 4027379 发表于 2012-1-10 14:19 | 显示全部楼层
那中断里 判断语句和累加语句还会执行吗?
永远的不知 发表于 2012-1-10 15:36 | 显示全部楼层
语句的执行需要cpu,
在中断里,cpu被唤醒,所以可以执行语句。
 楼主| 4027379 发表于 2012-1-10 17:12 | 显示全部楼层
