[MCU] 测试时两次都进入了中断
558|16
 楼主| dengdc 发表于 2019-6-23 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了简便说明问题,提取代码如下。
#include<msp430x14x.h>
#define  uchar unsigned char
uchar b=1;
uchar a=5;
uchar c=10;
void main()
while(b)
a--;
c--;
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT1_ISR(void)
b=0;
当上面while循环中语句为while(b)
}只有一个分号时,可以跳出while循环,但是当while(b)
a--;//或其他语句时
}跳不出while循环。
这是为什么,测试时两次都进入了中断。
申明:上述代码是简化后,表达出我的原来代码的意思。
liliang9554 发表于 2019-6-23 13:07 | 显示全部楼层
你判断的是B
zhaoxqi 发表于 2019-6-23 13:10 | 显示全部楼层
你仿真一下,看b是否变为了0;还有就是把优化等级调为最低,减少其他因素。
huangchui 发表于 2019-6-23 13:13 | 显示全部楼层
那就单步调试看看b的值是否在中断的时候被清零了
jiajs 发表于 2019-6-23 13:18 | 显示全部楼层
变量b加个volatile修饰吧
 楼主| dengdc 发表于 2019-6-23 13:21 | 显示全部楼层
解决了,一种是将IAR版本改为debug,(降低优化程度)另外就是各位说的加个VOLATILE.在单片机C语言书上找到的答案,谢谢诸位了
zhanghqi 发表于 2019-6-23 13:24 | 显示全部楼层
方xin??????
zhenykun 发表于 2019-6-23 13:27 | 显示全部楼层
这就是代码本身没有任何意义而被系统优化掉了。
houcs 发表于 2019-6-23 13:29 | 显示全部楼层
中断信号是两次怎么产生的?
heweibig 发表于 2019-6-23 13:33 | 显示全部楼层
楼主这个代码是怎么设置的?
liliang9554 发表于 2019-6-23 13:40 | 显示全部楼层
能够进入中断就是触发了信号
jiahy 发表于 2019-6-23 13:43 | 显示全部楼层
如果是误触发中断,也有可能是就是你信号收到干扰了。
spark周 发表于 2019-6-23 13:47 | 显示全部楼层
感谢,也解决了我的一个问题
午夜粪车 发表于 2019-6-23 13:49 | 显示全部楼层
变量b的值在中断过程是多少
zhenykun 发表于 2019-6-23 13:53 | 显示全部楼层
加volatile干什么
zhaoxqi 发表于 2019-6-23 13:57 | 显示全部楼层
能够进入中断就是触发了信号
 楼主| dengdc 发表于 2019-6-23 14:02 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
