[其他] 双极性晶体管
673|0
 楼主| xunavc 发表于 2019-6-24 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  双极性晶体管(英语:bipolar transistor),全称双极性结型晶体管(bipolar junction transistor, BJT),俗称三极管,是一种具有三个终端的电子器件,由三部分掺杂程度不同的半导体制成,晶体管中的电荷流动主要是由于载流子在PN结处的扩散作用和漂移运动。
  这种晶体管的工作,同时涉及电子和空穴两种载流子的流动,因此它被称为双极性的,所以也称双极性载流子晶体管。这种工作方式与诸如场效应管的单极性晶体管不同,后者的工作方式仅涉及单一种类载流子的漂移作用。两种不同掺杂物聚集区域之间的边界由PN结形成。
  双极性晶体管能够放大信号,并且具有较好的功率控制、高速工作以及耐久能力,,所以它常被用来构成放大器电路,或驱动扬声器、电动机等设备,并被广泛地应用于航空航天工程、医疗器械和机器人等应用产品中。
  双极性晶体管是电子学历史上具有革命意义的一项发明,其发明者威廉·肖克利、约翰·巴丁和沃尔特·布喇顿被授予了1956年的诺贝尔物理学奖。
  双极性晶体管由三部分掺杂程度不同的半导体制成,晶体管中的电荷流动主要是由于载流子在PN结处的扩散作用和漂移运动。以NPN晶体管为例,按照设计,高掺杂的发射极区域的电子,通过扩散作用运动到基极。在基极区域,空穴为多数载流子,电子是少数载流子。由于基极区域很薄,这些电子又通过漂移运动到达集电极,从而形成集电极电流,因此双极性晶体管被归到少数载流子设备。
  双极性晶体管 STBV42-AP www.dzsc.com/ic-detail/9_2631.html的参数
  产品种类: 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT)RoHS:  详细信息安装风格: Through Hole封装 / 箱体: TO-92-3晶体管极性: NPN
  配置: Single
  集电极—发射极最大电压 VCEO: 400 V
  发射极 - 基极电压 VEBO: 9 V
  集电极—射极饱和电压: 0.4 V
  最大直流电集电极电流: 1 A
  最小工作温度: - 65 C
  最大工作温度: + 150 C
  系列: STBV42
  高度: 4.5 mm
  长度: 4.8 mm
  封装: Ammo Pack
  宽度: 3.8 mm
  商标: STMicroelectronics
  集电极连续电流: 1 A
  CNHTS: 8541210000
  HTS Code: 8541290095
  MXHTS: 85412101
  Pd-功率耗散: 1 W
  产品类型: BJTs - Bipolar Transistors
  工厂包装数量: 2000
  子类别: Transistors
  TARIC: 8541210000
  单位重量: 453.600 mg
