Micro/sys公司总裁Susan Wooley指出:“随着CPU设计和FPGA技术的发展,两种技术在单板计算机上的结合变得越来越适用。PC/104型计算机板上Cortex-A8处理器与赛灵思 Spartan-6 FPGA相结合,标志着嵌入式板级产品的巨大进步。我们的客户借助板上FPGA获得了I/O灵活性,同时通过Cortex-A8 RISC处理器支持低功耗和较广泛的工作温度范围,从而让他们能够实现具有高级多媒体用户接口的嵌入式系统。”
Wooley强调说:“赛灵思本身简单易用的开发工具链配合可选单个IP内核或在分布式控制类应用中实现简单I/O的灵活性,非常适合我们客户对现成的定制或专有I/O的需求。此外,Spartan-6 FPGA的高性能和创新型低功耗设计为Micro/sys公司带来了竞争优势,相对于类似的Intel/x86解决方案而言性能提高了2倍,功耗降低了30%。今后,我们希望进一步发挥赛灵思下一代28nm FPGA的优势,不断丰富我们集成了FPGA和ARM处理器的单板计算机产品系列。”
Micro/sys公司专门从事小型、高性能、低功耗、环保型工业SBC产品和解决方案的开发,为原始设备制造商 (OEM) 提供便于定制的现成单板计算机解决方案。新型Micro/sys SBC1651提供灵活的FPGA I/O选择,使OEM厂商能够根据确切的I/O需求高效进行板配置,量身定制的SBC可满足自动化、医疗、交通、能源、军事和通信等众多市场领域的嵌入式I/O需求。
Micro/sys SBC1651使用户能够访问低功耗高性能SBC上的赛灵思Spartan-6 FPGA。该SBC采用了飞思卡尔( Freescale)公司提供的i.MX515 ARM Cortex-A8处理器。SBC1651将最新 飞思卡尔i.MX处理器系列与赛灵思用于I/O扩展的庞大IP模块库完美组合在一起,最大限度地提高了单板计算机上现成的I/O灵活性。利用板上FPGA,OEM厂商能根据他们的特定I/O需求进行板配置,包括UART、DIO、CAN等简单I/O,以及DSP、千兆位以太网、SATA或双视频等高级特性。
更高的I/O灵活性使OEM厂商通过简单重新配置FPGA,即可用一个单板计算机满足所有I/O需求,从而可以最大化设计和生产的成本效率。这种方法减少了对多个插入式I/O板的需求,制造中也不需要用不同硬件构建不同的模块,可将各种版本整合进FPGA上的单个IP中。未来设计都能发挥这种高效性,由于无需采用专门的集成电路, OEM厂商的产品升级更简单,产品的生命周期也得以延长。
FPGA I/O定制对此前因需要高级定制功能而无法采用现成解决方案的客户特别有利。有了FPGA,Micro/Sys客户现在能安装和集成自己的专有 IP,确保软件应用的差异化,同时实现现成单板计算机的高效性。 |
