[应用方案] 物联网门禁系统 – 采用高阶Arm9微处理器
1049|5
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2019-7-5 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着物联网技术的发展,传统的门禁系统也渐渐需要具有联网的功能,由于门禁系统为固定的装置,采用有线以太网络即可达到联网功能,透过联网功能实现与后台服务器做及时联机、认证与纪录。另外门禁现场也可以透过 LCD 显示出入状况,并使用多个串口控制外围的多种设备如 NFC 卡片阅读机、打印机、匝门等。
联网系统在 Linux OS 下可以快速与建构完整的 TCP/IP 协议,让用户的控制器在联网同时,都可以快速控制外围装置,不会发生因联网时匝门控制不顺而使进出人员被夹伤的状况。
新唐科技 NUC980 以太网系列微处理器内建最大到 128 MB DDR 内存,可以很轻易执行 Linux OS,并且搭配 LQFP MCP(多芯片封装)技术,让硬件设计更容易,不需要在意高速 DDR 内存布线的同步问题。另支持 16-bit EBI 接口,可以连接到 i80 mode 的 LCD ,作为彩色人机接口的显示,以及 -40°C 至 85°C 的工业级工作温度。此系列额外配置最多两路 10/100 Mbps 以太网 MAC、RMII 接口与硬件加密引擎和多种通信串口界面如2个 CAN 2.0B 接口、多达10个 UART 接口等等,可以提供门禁管理方案应用的需求。
734774645 发表于 2019-7-6 23:11 | 显示全部楼层
高端。
734774645 发表于 2019-7-6 23:12 | 显示全部楼层
这个方案,比我之前想象的那种更全
xinpian101 发表于 2019-7-7 11:50 | 显示全部楼层
是的,越来越多的东西加入网络,真正的物联网即将到来。
幸福小强 发表于 2019-7-7 14:46 | 显示全部楼层
如果访问HTTP提交数据需要怎么做。
734774645 发表于 2019-7-8 08:14 | 显示全部楼层
可以很轻易执行 Linux OS
