计算溢出时间根据晶振频率4Mhz,TMR0=6,PSA2~PSA0 = 1:4.
因为好像外部晶振在给PIC的时候多分了一次1:4。所以PSA2~PSA0取1:4刚好
数完250次的时间=(1/4Mhz/4)*4*250 = 1ms,每1ms触发一次T0IF中断。
// FOSC=16MHz Fcy=4Mhz Tcy=1/Fcy
#include <pic.h>
__CONFIG(0XFF32);
unsigned char data=0;//定义变数data并赋值为0
main()
unsigned int i=0; //定义i为无符号整形并赋值为0
T0CS=0; //定时模式
PSA=0; //设定为用TIMER0,而不是WDT
PS2=0; //1:16 预除4倍,数完250次时间=(1/4Mhz)*250*16=1ms
PS1=0; //PS2,PS1,PS0为除频设置
PS0=1;
T0IF=0; //设置溢位初始值为0
TMR0=6; //预设TMR0=6,运行250次会进位
TRISD=0; //初始化D0--D7设置为输出
PORTD=0; //输出低电频,8个LED全灭掉
data=0b00000001; //data赋值为1
while(1) //主回圈必须是闭环
if(T0IF==1)//如果溢位为1则执行if下语句
T0IF=0; //if成立将溢位再次置0
i++; //i=i+1
if(i==1000) //i=1000时执行下面语句
i=0; //i重新置0,进行下一轮计时
data=data<<1; //data左移1位
if(data==0) //如果data=0时执行下面语句
data=0b00000001; //data重新置为1
PORTD=data; //D埠输出资料为data
TMR0=6;//使TMR0等于6
