[示波器] 泰克Tektronix MDO3054 示波器
1368|1
 楼主| sjyq123 发表于 2019-8-3 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术数据
除另行说明外,所有技术规格都有保证。除另行说明外,所有技术规格适用于所有型号。
1 – 示波器
        MDO3012        MDO3014        MDO3022        MDO3024        MDO3032        MDO3034        MDO3052        MDO3054        MDO3102        MDO3104
模拟通道        2         4         2         4         2         4         2         4         2         4
模拟通道带宽        100 MHz        100 MHz        200 MHz        200 MHz        350 MHz        350 MHz        500 MHz        500 MHz        1 GHz        1 GHz
上升时间(典型计算值)
(10 mV/格设置,50 Ω 输入终端)        4 ns        4 ns        2 ns        2 ns        1.14 ns        1.14 ns        800 ps        800 ps        400 ps        400 ps
采样率(1 个通道)        2.5 GS/s        2.5 GS/s        2.5 GS/s        2.5 GS/s        2.5 GS/s        2.5 GS/s        2.5 GS/s        2.5 GS/s        5 GS/s        5 GS/s
采样率(2 个通道)        2.5 GS/s        2.5 GS/s        2.5 GS/s        2.5 GS/s        2.5 GS/s        2.5 GS/s        2.5 GS/s        2.5 GS/s        5 GS/s        5 GS/s
采样率(4 个通道)        -        2.5 GS/s        -        2.5 GS/s        -        2.5 GS/s        -        2.5 GS/s        -        2.5 GS/s
记录长度(1 个通道)        10 M        10 M        10 M        10 M        10 M        10 M        10 M        10 M        10 M        10 M
记录长度(2 个通道)        10 M        10 M        10 M        10 M        10 M        10 M        10 M        10 M        10 M        10 M
记录长度(4 个通道)        -        10 M        -        10 M        -        10 M        -        10 M        -        10 M
带有 MDO3MSO 选件的数字通道        16         16         16         16         16         16         16         16         16         16
带有 MDO3AFG 选件的任意函数发生器输出        1         1         1         1         1         1         1         1         1         1
频谱分析仪通道        1         1         1         1         1         1         1         1         1         1
频谱分析仪的标准频率范围        9 kHz - 100 MHz        9 kHz - 100 MHz        9 kHz - 200 MHz        9 kHz - 200 MHz        9 kHz - 350 MHz        9 kHz - 350 MHz        9 kHz - 500 MHz        9 kHz - 500 MHz        9 kHz - 1 GHz        9 kHz - 1 GHz
带有 MDO3SA 选件的频谱分析仪的可选频率范围        9 kHz - 3 GHz        9 kHz - 3 GHz        9 kHz - 3 GHz        9 kHz - 3 GHz        9 kHz - 3 GHz        9 kHz - 3 GHz        9 kHz - 3 GHz        9 kHz - 3 GHz        9 kHz - 3 GHz        9 kHz - 3 GHz
垂直系统、模拟通道
硬件带宽限制
≥350 MHz 型号 20 MHz 或 250 MHz100 MHz 和 200 MHz 型号 20 MHz
输入耦合 交流、直流
输入阻抗 1 MΩ ±1%、50 Ω ±1%、75 Ω ±1%;75 Ω 不适用于 1 GHz 型号
输入灵敏度范围
1 MΩ 1 mV/格至 10 V/格50 Ω、75 Ω 1 mV/格至 1 V/格
垂直分辨率 8 位(高分辨率时为 11 位)
最大输入电压
1 MΩ 300 VRMS CAT II,峰值 ≤ ±425 V50 Ω、75 Ω 5 VRMS,峰值 ≤ ±20 V
直流增益精度 5 mV/格及以上是 ±1.5%,高于 30 °C 时按 0.10%/°C 降额
2 mV/格是 ±2.0%,高于 30 °C 时按 0.10%/°C 降额
1 mV/格是 ±2.5%,高于 30 °C 时按 0.10%/°C 降额
可变增益是 ±3.0%,高于 30 °C 时按 0.10%/°C 降额
通道间隔离(典型值)任何两个通道相同垂直标度 ≥100:1(≤100 MHz),≥30:1(>100 MHz 至额定带宽)
随机噪声(典型值)
垂直刻度设置        50 Ω,RMS
MDO310x        MDO305x        MDO303x        MDO302x        MDO301x
1 mV/div        0.179 mV        0.178 mV        0.169 mV        0.178 mV        0.161 mV
100 mV/div        2.4 mV        2.05 mV        1.97 mV        1.93 mV        1.87 mV
1 V/div        24.67 mV        20.96 mV        20.01 mV        19.39 mV        18.55 mV
偏置范围
伏/格设置        偏置范围
1 M Ω 输入        50 Ω、75 Ω 输入
1 mV/格至 50mV/格        ±1 V        ±1 V
50.5 mV/格至 99.5 mV/格        ±0.5 V        ±0.5 V
100 mV/格至 500 mV/格        ±10 V        ±10 V
505 mV/格至 995 mV/格        ±5 V        ±5 V
1 V/格至 10 V/格        ±100 V        ±5 V
水平系统、模拟通道
时基范围
1 GHz 型号 400 ps/格至 1000 s/格≤ 500 MHz 型号 1 ns/格至 1000 s/格
最高采样率时的最大持续时间(全/半通道)
1 GHz 型号 4/2 ms≤ 500 MHz 型号 4/4 ms
时基延迟时间范围 -10 格至 5000 s
通道间时滞范围 ±125 ns
时基精度 ±10 ppm,在任何 ≥1 ms 间隔上
触发系统
触发模式 自动、正常和单次
触发耦合 直流、交流、高频抑制(衰减 >50 kHz)、低频抑制(衰减<50 kHz)、噪声抑制(降低灵敏度)
触发释抑范围 20 ns 至 8 s
触发灵敏度(典型值) 边沿型,直流耦合
触发源        灵敏度
任意模拟输入通道        适用于 1 mV/格至 4.98 mV/格;从直流至 50 MHz 时为 0.75 格,额定带宽时升高至 1.3 格
适用于 ≥ 5 mV/格;从直流至 50 MHz 时为 0.40 格,额定带宽时升高至 1 格
辅助输入(外部触发);仅适用于双通道仪器        从直流至 50 MHz 时为 200 mV,200 MHz 带宽时升高至 500 mV
工频        固定
触发电平范围
任意输入通道 从屏幕中央 ±8,如果选择了垂直低频抑制触发耦合,则为 0V ±8 格辅助输入(外部触发) ±8 V工频 工频触发电平固定为约 50% 的工频电压。
触发频率读数 提供可触发事件的 6 位频率读数。
触发类型
边沿 任何通道上正斜率、负斜率或任一斜率。耦合包括直流、交流、高频抑制、低频抑制和噪声抑制。序列(B 触发) 触发延迟时间长度:8 ns 至 8 s。或者触发延迟事件个数:1 至 4000000 个事件。当选择“任一”边沿时不可用。脉冲宽度 在正脉冲宽度或负脉冲宽度>、<、=、≠ 或处于指定时间周期范围以内/以外时触发。超时 在事件保持高、低或任一状态指定时间周期(4 ns ~ 8 s)时触发。欠幅脉冲 当一个脉冲跨过一个门限但在再次跨过第一个门限前未能跨过第二个门限时触发。逻辑 当通道的任何逻辑模式变为假或保持真达到指定时间周期时触发。任何输入均可用作时钟来寻找时钟边沿上的模式。为所有输入通道指定的模式(AND、OR、NAND、NOR)定义为高、低或无关。建立时间与保持时间 在任何模拟和数字输入通道上存在的时钟与数字之间建立时间与保持时间出现违例时触发。
建立时间和保持时间触发类型        说明
建立时间范围        -0.5 ns 至 1.024 ms
保持时间范围        1.0 ns 至 1.024 ms
建立+保持的时间范围        0.5 ns 至 2.048 ms
 楼主| sjyq123 发表于 2019-8-3 10:36 | 显示全部楼层
有需要可联系:梅先生13554832690
