[PCB] Altium Designer如何批量隐藏元件注释
2274|0
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-9-27 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作方法如下:
1.在原理图中选中一个元件值,右键选择“Find Similar Objects”;查找相似元件。
2.调出全局修改的界面,在弹出来的菜单中,在Part comment 后面的下拉框中选择Same;然后点击OK。(下面Select Matching前的方框要打上勾,这样系统才会将所有的相同comment的元件进行了选中。)
3.在下面弹出来方框中,只要点击Part Comment,将弹出窗口,只需要在Hide后的方框内打上勾就可以了;
(图文详解见附件)
