[PCB] Altium Designer 19手动创建元件3D体的方法
949|0
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-10-15 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
以甜甜圈形状的中空环状的3D体来进行演示;具体步骤如下:
1. 在打开的.PCBDoc或.PcbLib文件中,将捕捉网格设置为一个合适的尺寸(快捷键GG),并且易于使用,根据绘制的实际情况设置栅格。执行菜单栏命令“放置(Place)”→“3D体(3D Body)”启动3D体绘图模式。在“3D Body”对话框中,将“3D模型类型(3D Model Type)”设置为“挤压体(Extruded)”。此处默认为正面。该层应该是任何可见的机械层。在“Overall Height”中设置3D元件体高度,按回车键关闭对话框并进入绘图模式。
(图文详解见附件)
