[MCU] CCs在设置好,保存启动时出现错误
384|8
 楼主| liliang9554 发表于 2019-10-20 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CCs在设置好,保存启动时出现Error  adding memory map range :End  address  is beyond target memory length
jlyuan 发表于 2019-10-20 15:35 | 显示全部楼层
Option菜单里面有个memory Map选项,修改下范围
yszong 发表于 2019-10-20 15:39 | 显示全部楼层
范围是什么?
 楼主| liliang9554 发表于 2019-10-20 15:42 | 显示全部楼层
哦,mistake,呵呵
dengdc 发表于 2019-10-20 15:44 | 显示全部楼层
删掉这些数据,重新建立工程。
dengdc 发表于 2019-10-20 16:00 | 显示全部楼层
重新建立工程,试试能不能行?
zhenykun 发表于 2019-10-20 17:37 | 显示全部楼层
是gel文件里有问题?
dengdc 发表于 2019-10-20 17:41 | 显示全部楼层
楼主上传工程文件看看是哪里问题
externally 发表于 2019-10-24 15:59 | 显示全部楼层
内存地址表配置有问题吧
