GD32E103CBT6 CAN0发送问题
8061|37
luobo007 发表于 2021-3-29 16:41 | 显示全部楼层
lvben5d 发表于 2021-3-29 15:19
这个 跟实际运行的主频 有关系吧。
是和主频有关系,主频又和其他的频率有关系,总线频率,串口都正常
lvben5d 发表于 2021-3-30 10:38 | 显示全部楼层
注意 APB1 APB2总线频率   定时器分频
李万强 发表于 2024-3-4 11:16 | 显示全部楼层
--hyk 发表于 2019-10-30 13:05
问题解决了,我can0通道用的引脚是PA11和PA12
在数据手册上写的使用PA11和PA12时CAN0_REMAP=00,之前我理 ...
哥 我can的引脚是PA8 PA9 只能发不能收
烟雨蒙蒙520 发表于 2024-7-31 23:06 | 显示全部楼层
确保 prescaler, time_segment_1, 和 time_segment_2 的设置与你的 CAN 网络的波特率匹配。
qn7a12 发表于 2024-8-31 11:29 | 显示全部楼层
检查 g_transmit_message 和 g_receive_message 的配置是否符合预期。
qn7a12 发表于 2024-8-31 11:30 | 显示全部楼层
如果出现硬件故障,也会导致显性位错误。
powerantone 发表于 2025-1-23 19:01 | 显示全部楼层
连接器问题或终端电阻不匹配可能导致CAN信号传输异常,从而引发显性位错误。
laocuo1142 发表于 2025-1-23 19:03 | 显示全部楼层
检查物理连接
stormwind123 发表于 2025-1-23 21:00 | 显示全部楼层
外部电磁源可能干扰CAN信号
probedog 发表于 2025-1-23 21:23 | 显示全部楼层
CAN控制器或收发器可能存在硬件故障,导致无法正常发送数据。
classroom 发表于 2025-1-23 23:00 | 显示全部楼层
CAN通信的参数配置可能不正确,导致通信失败。
AutoMotor 发表于 2025-1-25 08:39 | 显示全部楼层
GD32E103CBT6的CAN0发送问题可能源于多种原因,如配置错误、硬件连接问题或软件中断管理不当等。建议检查配置参数、连接状态,并确保中断服务程序正常运行。如问题仍未解决,建议查阅相关手册或寻求专业技术支持。
高级安全大使 发表于 2025-1-31 12:02 | 显示全部楼层
正常工作模式下,接收正常,发送一直发不出去
