[应用相关] 输出结果为-1
912|18
 楼主| yszong 发表于 2019-11-21 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "stdafx.h"
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
       short int i=65535;
                printf("%d",i);
                while(1)
jiaxw 发表于 2019-11-21 21:30 | 显示全部楼层
对的。
spark周 发表于 2019-11-21 21:32 | 显示全部楼层
格式串 %d 的意思是有符号整型,对于16位二进制数 65535(0xffff),作为有符号数看,就是-1(补码),改成这样就不是 -1 了:
printf("%u", i);
午夜粪车 发表于 2019-11-21 21:35 | 显示全部楼层
实际上这里也是不对的,编译器的类型检查不够严格才会放过去:
huangchui 发表于 2019-11-21 21:37 | 显示全部楼层
short int i = 65535;
zhanghqi 发表于 2019-11-21 21:39 | 显示全部楼层
对于 short int,它的取值范围只有[-32768, 32767],这样的语句编译器应该报错。
stly 发表于 2019-11-21 22:31 | 显示全部楼层
%d 有符号10进制整数
%u 无符号10进制整数
supernan 发表于 2019-11-21 22:33 | 显示全部楼层
你的格式输出选择错了。超界了。
wyjie 发表于 2019-11-21 22:36 | 显示全部楼层
是不是应该unsigned int i=65535
zhanghqi 发表于 2019-11-21 22:38 | 显示全部楼层
short int范围是-32768~32767,你给的值超出范围了。
 楼主| yszong 发表于 2019-11-21 22:40 | 显示全部楼层
为啥没有报错 我用的VS2012
dengdc 发表于 2019-11-21 22:41 | 显示全部楼层
Eoor不至于,warning应该是会有的。
编译的时候尽量把warning也都消除掉,很多时候warning是真的有意义的。
heweibig 发表于 2019-11-21 22:45 | 显示全部楼层
那输出无符号数的话,应该用什么格式化字符串呢
 楼主| yszong 发表于 2019-11-21 22:47 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
wowu 发表于 2019-12-11 10:34 | 显示全部楼层
数据格式不对应
wakayi 发表于 2019-12-11 10:37 | 显示全部楼层
看你代码 输出结果应该没有问题啊 除非不是你预期的
renzheshengui 发表于 2019-12-11 10:39 | 显示全部楼层
设置成无符号的类型
paotangsan 发表于 2019-12-11 10:41 | 显示全部楼层
楼主的预期和实际你给的类型的范围不相符
labasi 发表于 2019-12-11 10:42 | 显示全部楼层
换成长整形试试看
