[MCU] 这两句什么意思 ?
734|19
 楼主| yszong 发表于 2020-1-18 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数名称:Write_NByte
功    能:向EEPROM中写入N个字节的数据
参    数:outbuf--指向写入数据存放首地址的指针
          n--数据个数,最大不能超过8,由页地址
             决定其最大长度
          dataaddress--数据写入的首地址
返回值  :写入结果:1--成功,0--失败
函数名称:Read_1Byte_Randomaddress
功    能:从EEPROM的指定地址读取1个字节的数据
参    数:dataaddress--数据读取的地址
返回值  :读取的数据
  if(Write_NByte(wbuffer,8,0x08)) //从第1页的第0个字节起连续写8个数据
        flag = 3;
    _NOP();     //在此设置断点观察flag
    if(Read_NByte_Randomaddress(rbuffer,8,0x08))//从第1页的第0个字节起连续读8个数据
        flag = 4;
    _NOP();     //在此设置断点观察rbuffer的值
为什么0x08是从第零个字节?
wyjie 发表于 2020-1-18 12:04 | 显示全部楼层
哪来的啊
 楼主| yszong 发表于 2020-1-18 12:08 | 显示全部楼层
如果想把rbuffer数组存到另外一个数组中,将0x08换成什么?
jlyuan 发表于 2020-1-18 12:11 | 显示全部楼层
的看下你的写数据跟读数据的具体函数里面是怎样定义的
wuhany 发表于 2020-1-18 12:16 | 显示全部楼层
里面应该有注释的,你安装说明读写就行
heweibig 发表于 2020-1-18 12:19 | 显示全部楼层
这个是EEPROM的读写操作的。
langgq 发表于 2020-1-18 12:21 | 显示全部楼层
这是I2C数据总线的通讯设计的
zhanglli 发表于 2020-1-18 12:25 | 显示全部楼层
你这个设计的功能是什么
gongche 发表于 2020-1-18 12:28 | 显示全部楼层
应该是内部空间分配的问题。
bqyj 发表于 2020-1-18 12:32 | 显示全部楼层
n--数据个数,最大不能超过8
tian111 发表于 2020-1-18 12:37 | 显示全部楼层
这个的分配规律是什么?
chenho 发表于 2020-1-18 12:40 | 显示全部楼层
楼主对这个代码描述不是很清晰。
zwll 发表于 2020-1-18 12:43 | 显示全部楼层
这个从0x08开始对你的功能实现有什么影响吗?
stly 发表于 2020-1-18 12:46 | 显示全部楼层
前面是有字节吗?
renyaq 发表于 2020-1-18 12:50 | 显示全部楼层
你存入的地址是从哪里开始的?
xxrs 发表于 2020-1-18 12:52 | 显示全部楼层
这个是eepROM吗?
ousj 发表于 2020-1-18 12:58 | 显示全部楼层
参考的是什么的代码
llljh 发表于 2020-1-18 13:01 | 显示全部楼层
可能是内部规定的。
llia 发表于 2020-1-18 13:04 | 显示全部楼层
是正常的数据读取就没有问题。
 楼主| yszong 发表于 2020-1-18 13:07 | 显示全部楼层
ARM,FPGA,DSP都适合做嵌入式图像开发。
