[应用相关] 配置成这样系统时钟是24M吗?
1502|19
 楼主| chenjunt 发表于 2020-2-9 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL |
                                        SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_6MHZ);//配置系统时钟为PLL
songqian17 发表于 2020-2-9 16:19 | 显示全部楼层
一直不知道像这样的文档到哪儿去找
chenho 发表于 2020-2-9 16:23 | 显示全部楼层
这个还需要倍频分频设置的。。。
蝴蝶泉2018 发表于 2020-2-12 11:50 | 显示全部楼层
没看出来是哪个系列的单片机,但是不论8位还是32位的,官方都有外设库,里面有例程啊,还有手册上的时钟树图,一看就清楚多了
airwill 发表于 2020-2-12 22:39 | 显示全部楼层
参考外设库吧, 这些宏在库里有宏定义
参考外设库吧, 这些宏在库里有宏定义
zwll 发表于 2020-2-15 10:15 | 显示全部楼层
对应着头文件看看SYSCTL_SYSDIV_4 , SYSCTL_USE_PLL , SYSCTL_OSC_MAIN 都是怎么定义的
chenho 发表于 2020-2-15 10:19 | 显示全部楼层
这个还得看下你的主晶振接的是多大的吧
pengf 发表于 2020-2-15 10:24 | 显示全部楼层
如果使用PLL的话是不是和外部晶振接多大频率都没关系了,都是从200M开始分频的。
xxrs 发表于 2020-2-15 10:28 | 显示全部楼层
楼主, 你这样配置是50M吧?
pangb 发表于 2020-2-15 10:30 | 显示全部楼层
参考火哥CRC章节
zyf部长 发表于 2020-2-15 10:35 | 显示全部楼层
不是24M的频率
lium 发表于 2020-2-15 10:37 | 显示全部楼层
外部晶振是多少啊
zhuww 发表于 2020-2-15 10:40 | 显示全部楼层
跟你使用的振源 有关系
happy_10 发表于 2020-2-15 10:42 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
labasi 发表于 2020-3-3 11:54 | 显示全部楼层
因该就是这样的
paotangsan 发表于 2020-3-3 16:15 | 显示全部楼层
真不会算这个
renzheshengui 发表于 2020-3-3 16:34 | 显示全部楼层
用的什么单片机啊
wakayi 发表于 2020-3-3 16:40 | 显示全部楼层
晶振是多大的啊
wowu 发表于 2020-3-3 16:47 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
