[应用相关] ADC转换不成功
639|13
 楼主| zwll 发表于 2020-3-1 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
想进行ADC转换,就是不成功。
请大家帮忙看看问题出在哪里。
函数名称: ADC12_Init(void)
功    能: ADC12 初始化
参    数: 无
返回值  : 无
void ADC12_Init(void)
P6SEL |= 0x01;   // 选择P6.0作为 ADC
P6DIR &= ~BIT0;  // 设置P6.0为输入
ADC12CTL0 &= ~ENC;                                        // 配置ADC寄存器 必须将ENC清零
ADC12CTL0 |= ADC12ON+SHT0_8+MSC;          // 打开ADC
        // 采样保持时间为 256 * ADC12CLK
        // 多次采样转换
ADC12CTL0 |= REFON + REF2_5V;                    // 打开参考电压发生器
        // 使用2.5V参考电压
ADC12CTL1 |= SHP+CONSEQ_2;                       // ADC12SC 启动 - SHSx = 00
        // 脉冲采样模式 SHP = 1
        // ADC12DIV = 000  /1
        // ADC12SSLx = 00 内部时钟
        // CONSEQx = 10 单通道多次转换
ADC12MCTL0 |= SREF_1;                                   // SREF0 = 001 - VR+ = VREF+/VR-=AVss
        // INCH = 0000 - A0
ADC12CTL0 |= ENC;                                           // 使能ADC12
函数名称: ADC12_Convert(void)
功    能: ADC12 启动函数
参    数: 无
返回值  : 无
说明    :
unsigned int ADC12_Convert(void)
unsigned char i;
unsigned int temp;
unsigned long int adc_temp;
for ( i = 0; i < Num_of_Results; i++)
  ADC12CTL0 |=  ADC12SC;      // ADC12SC 启动模式
  while ((ADC12IFG & BIT0) == 0);    // 等待ADC 完成
  temp = ADC12MEM0;
  adc_temp += temp;
adc_temp >>= 4;      // 求平均值
temp=adc_temp;
return temp;
liuzaiy 发表于 2020-3-1 11:37 | 显示全部楼层
发送的值固定,不随输入电压的变化而变化。
yinxiangh 发表于 2020-3-1 11:40 | 显示全部楼层
转换后把ADC中断标志清零
chenjunt 发表于 2020-3-1 11:43 | 显示全部楼层
是休眠后ADC中断没有触发吗
llljh 发表于 2020-3-1 11:49 | 显示全部楼层
ADC转换的寄存器有问题吗
hanwe 发表于 2020-3-1 12:05 | 显示全部楼层
IO是否进行了初始化呢?
wangzsa 发表于 2020-3-1 12:12 | 显示全部楼层
例程和你的板子是匹配的?
huanghuac 发表于 2020-3-1 12:16 | 显示全部楼层
能够读取ADC的数值吗?
bqyj 发表于 2020-3-1 12:20 | 显示全部楼层
寄存器的数值有什么问题呢?
tian111 发表于 2020-3-1 12:23 | 显示全部楼层
都没有初始化IO功能了。
guoyt 发表于 2020-3-1 12:27 | 显示全部楼层
你这还缺少很多代码呢
langgq 发表于 2020-3-1 12:31 | 显示全部楼层
io口都没有配置啊
zhuww 发表于 2020-3-1 12:36 | 显示全部楼层
是的,基本的IO配置都没有,能运行起来才怪呢
 楼主| zwll 发表于 2020-3-1 12:40 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
