[其他] 诊断之UDS简述
1060|0
 楼主| 海中水 发表于 2020-4-8 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下对诊断中常提到的UDS进行一下简述:
       UDS(Unified Diagnostic Services,统一的诊断服务)诊断协议是汽车电子ECU环境下的一种诊断通信协议,在ISO 14229中规定。它是从ISO 14230-3(KWP2000)和ISO 15765-3协议衍生出来的。“统一”这个词意味着它是一个“国际化的”而非“公司特定的”标准。到目前为止这种通信协议被用在几乎所有由OEM一级供应商所制造的新ECU上面。这些ECU控制车辆的各种功能,包括电控燃油喷射系统(EFI),发动机控制系统,变速箱,防抱死制动系统(ABS),门锁,制动器等。
       诊断工具与车内的所有控制单元均有连接,且这些控制单元均启用了UDS服务。不同于仅适用OSI模型第一层、第二层的CAN协议,UDS服务适用OSI模型的第五层和第七层(会话层和应用层)。服务ID(SID)与服务相关的参数包含在CAN数据帧的8个数据字节中,这些数据帧是从诊断工具发出的。
       目前市面上的新车都具有用于车外诊断的诊断接口,这使得我们可以用电脑或诊断工具(业内称为测试器Tester)连接到车辆的总线系统上。因此,UDS中定义的消息可以发送到支持UDS服务的控制器(业内称ECU)。这样我们就可以访问各个控制单元的故障存储器或用新的固件更新ECU的程序。除此之外,UDS还用于下线检测时把一些信息(如VIN码)写入到汽车的各个零部件中。这些功能也是UDS最为核心的功能。
