飞凌小课堂-RK3399 linux双千兆网口方案-RTL8153
899|0
 楼主| bellekong2 发表于 2020-4-28 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台: 飞凌 OK3399-C
       系统: Linux ( linux 4.4.189+buildroot )
       方案: 开发板原生网口 +  绿巨能 LJN-HB0004( RTL8153)
Linux4.4.189 默认集成了 RTL8152 usb 转网口的驱动,内核编译选项如下:
OK3399-linux-source/kernel/drivers/net/usb/r8152.c
当开发板插入 usb 接口的 RTL8153模块,系统没有识别该模块,报如下信息:
Unknown version 0x6010
检索了一下驱动代码,发现该驱动不支持0x6010 版本的模块,但是驱动的注释信息表明这个驱动是适用 rtl8153 的,应该只是版本兼容的问题,升级一下驱动版本应该就可以解决。
检索更高版本内核中的r8152.c ,确实 0x6010 版本已经支持了,升级驱动后,插入该模块系统自动识别并生成 eth1 接口,打印信息如下:
配置 eth1 端口:
[root@rk3399:/]# ifconfig eth0 down
[root@rk3399:/]# ifconfig eth1 up
[root@rk3399:/]# ifconfig eth1 192.168.2.85
使用 iperf 测速,环境如下:
OK3399-C开发板(192.168.2.85 ) -------- 交换机 -------- 电脑( 192.168.2.46 )
电脑端设置 iperf 服务端
OK3399-C开发板端测试结果如下:
对比原生千兆网口,可以看到速率基本没有差别:
原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_414.html
