【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】
一、爆靓照
iCore4TX异构双核心板:
便捷:
1、 使用DDR3 笔记本内存条接口,小尺寸(两个口香糖那么大),内置USB-UART调试终端接口(含USB供电),无需扩展底板即可独立
高性能:
1、ARM处理器:STM32H750,CORTEX-M7内核,最高运行频率达 480MHz,双精度浮点单元,DSP指令。性能达1027 DMIPS。
2、FPGA 芯片:SPARTAN-6,XILINX公司,I/O 连接的高引脚数与逻辑之比,带有集成内存控制器的 800Mb/s DDR3,高达 8 个低功耗 3.2Gb/s 串行收发器,适用于大多数测试测量、数据采集、接口通信、协议栈转换、自动控制等应用。
3、ARM 通过高速SPI 与fpga进行数据交换,时钟可达130MHz,通过DMA加持,实测传输速度优于13MB/s。
资源丰富:
1、ARM 内置1MB 高速 SRAM,且外挂32MB SDRAM;大容量RAM为缓存、计算提供支持;
2、内置高边电流检测,各路电压监控电路;可实时监控电源及功耗;
3、内置USB<->uart,只需一根USB线,即可实现便捷式调试终端,参数输出;
4、内置 EEPROM;
5、内置温度传感器芯片;
6、内置高精度基准电源及16位片内ADC;
7、内置TF卡插座;易于存储扩展;
8、内置 4 线高速 SPI NOR FLASH,可用于程序代码扩展;
9、内置ARM 和 FPGA 均内置mini版调试接口,通过转接可完成在线仿真、调试;
10、内置50p GK50标准扩展接口,可扩展银杏科技标准模块;
11、金手指扩展 DAC 扩展输出;
12、金手指扩展 USB 2.0 高速接口*1,USB 2.0 全速接口*1;
13、金手指扩展 以太网接口;
14、金手指扩展 真彩液晶接口;
15、金手指扩展 I2C接口;
16、金手指扩展 SPI 接口;
17、金手指扩展 ADC;
18、金手指扩展 UART;
19、金手指扩展 CAN;
20、金手指扩展 两路DCDC电源,0.7~3.5V / 1.2A 输出能力;
21、金手指扩展 ARM IO 66个;
22、金手指扩展 FPGA IO 120个。 |
