标配的128M SD卡 blocksize问题
532|0
 楼主| 小小的人呀 发表于 2019-11-24 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问ISO-MINI标配的SD卡(128M)究竟能不能设置blocksize小于512byte,卡读出的信息是2.0的标准卡,2.0协议上写的是标准容量的卡可以设置blocksize,但后面CSD寄存器又说2.0标准的卡blocksize固定为512byte。我测试了一下,将19、SDIO-SD卡这个例程中把#define BLOCK_SIZE    512 /* Block Size in Bytes */ 改为 #define BLOCK_SIZE     128 /* Block Size in Bytes */(相应的 SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataBlockSize = SDIO_DataBlockSize_128b;)就不能用,单块读写的时候读出来的数据全是0。 所以现在我都糊涂了,这卡究竟只能以512byte的块大小读写呢还是可以更改块大小?希望明白的仁兄指点,谢谢!!
http://www.firebbs.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NTgxOHw3M2YyNTBlZjAwZjVjMzMwNmIwZjFlZmM0Y2M1N2Q2YnwxNTg1NTc2NTMw&request=yes&_f=.png
