[其他] SimpleLink MSP432P4 高精度 ADC 微控制器
1888|1
 楼主| antusheng 发表于 2020-5-25 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于 Arm® 的高精度 ADC MCU,闪存高达 2MB
高精度 ADC
利用高精度 SAR 模数转换器捕捉信号,并通过 32 位浮点 CPU 和 DSP 扩展加快高级算法的速度
借助过采样实现高达 16 ENOB
原生 13.2 ENOB
高达 1 MSPS
超低功耗
借助采用 48MHz Arm® Cortex®-M4F CPU 的超低功耗 MCU,以较低系统功耗提高性能
起始为 80uA/MHz 的工作功耗
低至 660nA 的 RTC 待机功耗
低功耗 ADC,1Msps 时为 400uA
100% 代码重用
在 SimpleLink 单一开发环境中利用相同的代码库创建智能传感器节点
在 SimpleLink 平台上实现 100% 代码重用
SimpleLink Academy 可帮助开发人员快速上手
 楼主| antusheng 发表于 2020-5-25 23:02 | 显示全部楼层
MSP432P4 高精度 ADC MCU
高精度 MSP432P4 MCU 提供 8 倍可扩展存储器容量 (128kB-2MB),具有引脚对引脚兼容性,提供一系列封装、LCD 支持和扩展温度范围选项。 利用基于 SAR 的高精度 ADC 设计出的传感器节点能够以高采样率测量来自各种传感器技术的精确信号,适用于振动状态监控、电机/泵振动分析、玻璃破裂探测器、现场发射器等各种应用。
