HMC5883
913|1
 楼主| tuezhibang 发表于 2020-6-5 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试HMC5883出现了一些问题,使用的是下面这个转换公式
number = atan2((double)(Y - Y_offset ),(double)(X - X_offset))*(180/3.14159265)+180;
问题是:当输出在0到90和270到360这一段区间内是稳定的,其他区间都存在一下正常一下不正常的情况,通过debug查看数据发现,HMC5883输出就是这样一下正常一下不正常
例如:x = 431  y = -424 正常
x = -18690 y = -20482 不正常
这两数值会交替出现
 楼主| tuezhibang 发表于 2020-6-5 17:46 | 显示全部楼层
请问各位大佬有遇到过吗?
