[技术问答] NUC123SD4AN0连接IMAC出现回放卡顿和断续现象
1750|13
 楼主| bati39825918 发表于 2020-6-14 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用NUC123SD4AN0通过SPI,I2S连接AUDIO DSP, DSO接一个AKM CODEC.  这个设备主要相当于一个AUDIO MIC设备,当USB连接WINDOWS PC的时候,设备工作正常,但是当连接APPLE MAC电脑的时候,出现明显的回放卡顿和断续现象。请各位大咖帮忙指导,感谢
598330983 发表于 2020-6-14 21:44 | 显示全部楼层
没用过苹果,估计是苹果的驱动问题。
643757107 发表于 2020-6-15 13:26 | 显示全部楼层
这种跟系统有关吧,没用过苹果不知道。
gejigeji521 发表于 2020-6-15 15:10 | 显示全部楼层
这个是要PC参与的?
huangcunxiake 发表于 2020-6-16 10:30 | 显示全部楼层
当声卡用?
jasontu 发表于 2020-6-16 16:45 | 显示全部楼层
看你播放声档的格式,sample rate可能不是48kHz.
598330983 发表于 2020-6-18 22:34 | 显示全部楼层
搞定了吗
huangcunxiake 发表于 2020-6-20 09:04 | 显示全部楼层
不晓得苹果上面是不是要修改驱动啊。
玛尼玛尼哄 发表于 2020-6-20 22:41 | 显示全部楼层
你的意思这个是无驱动就可以?
drer 发表于 2020-7-6 17:09 | 显示全部楼层
系统不兼容?
gwsan 发表于 2020-7-6 17:10 | 显示全部楼层
换一个别的系统试试呢
kxsi 发表于 2020-7-6 17:10 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
nawu 发表于 2020-7-6 17:10 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
qcliu 发表于 2020-7-6 17:10 | 显示全部楼层
是不是内存不够啊
