[资料分享] MIOTY,新的LPWAN标准,为全球Sub-1 GHz通信提供质量和可扩展性
1274|5
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-6-18 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线技术是我们快速发展的互联世界的基础。这些技术推动了通信速度,范围和集成的不同界限。开发人员和制造商正在寻找标准化的解决方案,以提供简化的物联网(IoT)设计方法。
尽管数十年来一直将通信速度作为首要任务,但近来人们越来越关注远程和低功耗连接设备。远程使用低功率设备的网络通常称为低功率广域网(LPWAN)。应用的例子,从LPWANs好处是如温度和空气质量和环境传感器电池供电的流量计传感器,用于气体。
这些传感器通常不经常通信-每次接合之间只有几分钟到几小时不等。对于此类应用,该技术已针对远距离射频(RF)通信进行了优化,但代价是数据吞吐量较高。
如今,由于干扰问题和与其他无线电网络的共存问题,LPWAN解决方案缺乏可伸缩性,并且不够坚固。随着时间的推移,许多现有解决方案无法提供很高的数据传递一致性。由于传输方法效率低下,电池寿命也受到限制。
TI是最近成立的MIOTY联盟的创始成员之一,该联盟是MIOTY LPWAN解决方案的管理机构。该MIOTY标准提供了全球低于1GHz通信的完整的远射和低功耗解决方案
MIOTY可帮助物联网开发人员克服以下设计难题:
  • 难以满足远程要求实现较长的电池寿命
  • 高节点数网络中的性能下降。
MIOTY具有许多固有的优势,包括:
  • 编码和窄带操作的结合可实现长距离RF通信。
  • 减少的数据包开销和有效的编码可节省电流。
  • 由于电报拆分,可能会实现更强大的通信和更大的网络。
MIOTY解决方案提供了一个星型网络的低功耗结束/叶节点,以及为云连接的网关解决方案。到目前为止,MIOTY提供了一个专用网络,但是期望第三方也将提供网络解决方案即服务。
MIOTY标准工作在全球免许可频段。与窄带物联网(NB-IOT)解决方案不同,使用无线电频谱不涉及成本。
标准与专有解决方案
答案似乎很明显,但是当今市场上现有的LPWAN解决方案正缺乏标准化。有些是由未经证实的创业公司推动的。如果您需要反转现有产品的兼容性,那么对RF协议或系统进行更改并不容易,因此选择现在和将来的正确解决方案非常重要。
基本的MIOTY技术(物理层[PHY] /媒体访问控制)基于欧洲电信标准协会(ETSI)的公共技术标准(TS 103 357),任何人都可以免费下载。MIOTY已使用CC1310微控制器(MCU)与包括Texas Instruments在内的三家独立芯片供应商进行了测试。
MIOTY技术的主要优势
MIOTY技术非常适合远程,低功耗且功能强大的网络。它可以扩展到大型网络,并在市区达到5公里。
现有的LPWAN解决方案给人的印象是有多个芯片供应商可用,但仔细观察后发现,有些解决方案仅使用一两家公司的RF收发器,这表示供应商处于锁定状态。对于重要的细节(例如调制格式(PHY)),MIOTY是透明的。MIOTY解决方案已经过多家供应商的测试,这有助于在市场上产生真正的竞争。
TI为MIOTY提供了完整的产品系列。的CC1310无线MCU,所述的部分SimpleLink™平台,是一种超低功率系统级芯片,其包括RF收发信机和一个ARM®Cortex®-M3 MCU加外设。该器件可采用4mm x 4mm四方扁平无引脚封装,适合完整的MIOTY堆栈以及小型传感器应用。更大的内存和更高的处理能力替代方案是CC1312RCC1352RCC1352R除了可以处理低于1 GHz的MIOTY,还可以处理与智能手机的低功耗蓝牙连接。
MIOTY确实是面向未来的LPWAN解决方案。它提供可扩展,强大的网络性能,这是工业物联网的核心要求。此外,由于有效的系统架构,MIOTY标准提供了低功耗。当与低功耗SimpleLink RF SoC结合使用时,该架构可实现更长的电池寿命。随着物联网领域的不断发展和发展,MIOTY标准和SimpleLink平台为全球1 GHz以下的通信创造了可行的连接选项。
请访问www.mioty-alliance.com,以了解有关MIOTY技术的更多信息。开始使用我们的软件评估MIOTY:  www.ti.com/mioty。
zhuomuniao110 发表于 2020-6-19 16:26 | 显示全部楼层
LPWAN跟Lora有的一拼。
aoyi 发表于 2020-7-1 15:15 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
drer 发表于 2020-7-1 15:16 | 显示全部楼层
新出来的标准?
gwsan 发表于 2020-7-1 15:16 | 显示全部楼层
可以解决大问题
kxsi 发表于 2020-7-1 15:16 | 显示全部楼层
这是好消息啊
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1199
