[资料分享] Protocol software for MIOTY technology
1230|7
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-6-18 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
借助 LaunchPad SensorTag 套件,开始评估 MIOTY® 协议软件:
MIOTY 技术不仅提供了新型低功耗广域网 (LPWAN) 解决方案,还是一种真正符合 ETSI 103 357 规范的标准化技术。由于 MIOTY 具有创新的电报分离功能,可实现低于 1GHz 的远距离通信和稳定可靠的网络。它还能将单个基*上的设备扩展至数以千计。目标应用包括超低功耗传感器器件,如计量传感器和环境/工业监控传感器。这些传感器器件在 MIOTY 网络中具有 10 年以上的电池寿命。
如需了解有关 MIOTY 标准的更多信息,请登录 www.mioty-alliance.com
TI 可为设计人员提供哪些帮助?符合 MIOTY 标准的硬件平台:
  • CC1352R SimpleLink™ 多频带无线 MCU - CC1352R 是一款多协议、多频带、低于 1GHz 的 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),面向 Thread、Zigbee®、低功耗 Bluetooth® 5、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN) 和专有系统,包括 SimpleLink TI 15.4-Stack(低于 1GHz 和 2.4GHz)和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动器实现的并发多协议。
  • CC1310 SimpleLink 低于 1GHz 超低功耗无线 MCU - 实现远距离通信,而且一节纽扣电池的电池寿命在 10 年以上。CC1310 是一款超低功耗低于 1GHz 无线 MCU,配备了 Arm® Cortex-M3 应用内核、可实现无线电功能的 Arm Cortex-M0 以及用于超低功耗运行的专有 16 位传感器控制器内核。
  • CC1312R SimpleLink 低于 1GHz 无线 MCU - CC1312R 是一款多协议、低于 1GHz 的无线微控制器 (MCU),面向 IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN) 和专有系统,包括 SimpleLink TI 15.4-Stack(低于 1GHz)。该器件经优化,可用于楼宇安防系统、HVAC、智能仪表和医疗市场的低功耗无线通信和高级感应。
MIOTY 软件解决方案:
  • MIOTY 二进制协议软件应用 - TI 的 MIOTY 协议软件将使用 SimpleLink 多频带 CC1352R 无线 MCU Launchpad™ SensorTag 套件 (LPSTK-CC1352R) 实现 MIOTY 连接。MIOTY 协议软件包括 TI 的演示软件,用来测量传感器数据并向 MIOTY 网关传送数据。TI LaunchPad SensorTag 套件包含四个板载超低功耗传感器:温度和湿度传感器、霍尔效应传感器、加速计传感器和环境光传感器。
  • Stackforce GmbH 的 MIOTY 协议栈 - 为帮助客户缩短开发周期和开发 MIOTY 网络,TI 已与 Stackforce 开展合作,该公司提供可直接用于生产的 MIOTY 堆栈帮助进行 MIOTY 开发。这是一个基于 SimpleLink 无线 MCU 生态系统的完整软件解决方案,支持 SimpleLink 低于 1GHz 和双频带无线 MCU。
特性
  • MIOTY 上行链路 868MHz
  • 用于将 MIOTY 堆栈集成到自己应用的 API 接口
  • 超低待机功耗
包含项目
Sensor application image for MIOTY stack with uplink support
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-6-18 12:40 | 显示全部楼层
MIOTY® Demo Software Quick Start Guide.pdf (980.05 KB, 下载次数: 1)
zhuomuniao110 发表于 2020-6-19 16:25 | 显示全部楼层
教程吗,学习一下。
aoyi 发表于 2020-7-1 15:45 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
drer 发表于 2020-7-1 15:46 | 显示全部楼层
非常不错的资料
gwsan 发表于 2020-7-1 15:46 | 显示全部楼层
楼主辛苦啦
kxsi 发表于 2020-7-1 15:46 | 显示全部楼层
可以尝试用一下
nawu 发表于 2020-7-1 15:46 | 显示全部楼层
非常的期待
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1199
