[STM32F1] 关于usb mass storage 的问题
1420|12
 楼主| niyade 发表于 2020-6-21 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用w25q16 做u 盘。用网上的例程,现在有几点疑问。
1,如下,block size 是根据什么而来?是根据外部的flash 的blok  大小而定吗?
2,mal_write 函数里面,写flash buffer 之前,需要先擦除吗?(当然我知道写flash 前必须擦除块才能写入),我在有的历程上看到没有擦除,有的有,所以有疑问。对了,这个写 flash buffer 函数里面没有先擦除。
还有,目前我的 设备时打开u盘跳出什么使用啥工具修复,不知道是什么问题?有知道的或碰到过的请告知一下,谢谢。
 楼主| niyade 发表于 2020-6-21 17:28 | 显示全部楼层
打开文件时弹出这个
renzheshengui 发表于 2020-7-9 16:29 | 显示全部楼层
没有遇到过这个问题
wakayi 发表于 2020-7-9 16:30 | 显示全部楼层
是不是芯片损坏啊
不是,是代码的问题  发表于 2020-7-20 22:54
wowu 发表于 2020-7-9 16:31 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
xiaoqizi 发表于 2020-7-9 16:32 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
 楼主| niyade 发表于 2020-7-20 22:54 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
解决了
小明的同学 发表于 2020-7-20 23:45 | 显示全部楼层
是什么情况?
643757107 发表于 2020-7-20 23:46 | 显示全部楼层
楼主分享一下解决方法啊。
yiyigirl2014 发表于 2020-7-20 23:46 | 显示全部楼层
这个是怎么解决的?
天灵灵地灵灵 发表于 2020-7-20 23:46 | 显示全部楼层
没玩过,高级。
 楼主| niyade 发表于 2021-3-12 16:40 | 显示全部楼层
楼主分享一下解决方法啊。
过段时间再看下,现在搞忘记了怎么解决的
