LCD显示中将24为真彩色压缩为16位的那个宏定义看不懂。
408|0
 楼主| Spikess 发表于 2018-7-4 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体为:
另外一点就是:RGB24TORGB16是个宏定义,因为图像数据是RGB888即
24为真彩色,而我们的LCD是RGB565即16位色度的,所以我们需要按比
例将24为真彩色压缩为16位。宏定义如下:
1.  #define RGB24TORGB16(R,G,B) ((unsigned short int)((((R)>>3)<<11)|(((G)
>>2)<<5)| ((B)>>3)))
求高手指点一下原理!!
