STM32F767的UART3,不能接收数据
440|0
 楼主| 爱德华复制手 发表于 2018-7-14 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用阿波罗STM32F7开发板调试UART3,使用COM3公头,连接RS232转USB后至笔记本。程序参考“标准例程——寄存器版本——实验3 串口通信实验”,这个例程是UART1,改写为UART3。
现象是可以发送数据,XCOM可以显示,但是无法接收到数据,RSR寄存器始终为0x00。
先排查硬件问题。用万用表测试COM3与U3 SP3232的管脚,发现:COM3的3与U3的7导通(定义为U3_232TX),而COM3的4(定义为U3_232RX)与U3的8不通,这与原理图(MotherBoard_V1.5)不一致。继续测试,发现:COM3的5与U3的8导通,COM3的1与GND不通,COM3的2与GND导通。这就与原理图不一致了。
继续测试,居然发现COM3的5,U3的8居然与GND导通,难道是接收不到数据的原因?
不知道我测试得对错,版主,各位同仁,你们有阿波罗STM32F7开发板,能不能用万用表测试一下COM3与U3的管脚的导通,帮我确认一下?
