[MCU] IAR c编译器有没有这个功能
1134|10
 楼主| wyjie 发表于 2020-7-4 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用430f149做用户终端,要实现远程升级的功能。这势必要固定某些程序的位置,试问430的IAR c编译器有没有这个功能。怎么去实现
午夜粪车 发表于 2020-7-4 17:05 | 显示全部楼层
有这个功能,改烧写地址
huangchui 发表于 2020-7-4 17:07 | 显示全部楼层
1,编写用于升级的程序
2,修改用于升级的那个项目的XCL文件!-Z(CODE)CSTART,-Z(CODE)CODE,-Z(CONST)DATA16_C,DATA16_ID,DIFUNCT,CHECKSUM。这样就可以将程序固定在某个区域,建议放在FLASH的最高的几个段里面
3,将编译生成的TXT文件,取出程序部分,做成数组,取出中断向量部分做成数组
4,将数组用#pragma location固定在你主项目的程序的升级的区域里,这样你的一个FLASH就有两 个项目了,一个主项目,一个用于升级的项目
5,将取出的中断向量数组,也放在主项目的程序的里
huangchui 发表于 2020-7-4 17:14 | 显示全部楼层
6,正常情况下跑的是主项目,要升级时,先将中断向量数组写入FLASH的中断向量区域
7,软复位
9,复位后程序就开始执行用于升级的项目了
lizye 发表于 2020-7-4 17:17 | 显示全部楼层
如果我要通过远程升级FW code了,即不是通过jtag或者SBW方式下载进去的,能实现吗?
 楼主| wyjie 发表于 2020-7-4 17:20 | 显示全部楼层
哦,知道了
drer 发表于 2020-8-3 16:17 | 显示全部楼层
当然可以了
gwsan 发表于 2020-8-3 16:17 | 显示全部楼层
长知识了 呵呵
kxsi 发表于 2020-8-3 16:17 | 显示全部楼层
我以前都是从代码里边写
nawu 发表于 2020-8-3 16:17 | 显示全部楼层
可以直接在配置里边设定吗
qcliu 发表于 2020-8-3 16:18 | 显示全部楼层
楼主这样做好使吗
