[电子元器件] OC5136 8V~80V降压恒流IC 电动自行车、摩托车灯方案
792|0
 楼主| JNX88 发表于 2020-7-15 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
OC5136是一款内置90V功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
OC5136采用固定频率的PWM工作模式,典型工作频率为140KHZ.
OC5136采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
OC5136集成了高低亮功能,可以通过MODE端口实现高低亮模式,MODE接高电平为1/2电流的低亮模式。
OC5136内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC5136采用ESOP8和SOT23-6封装。
特点
内置90VMOS
宽输入电压范围:8V-80V
输出电流范围:100-600MA
高效率:可高达93%
工作频率:140KHZ
支持高低亮工作模式
平均电流检测
智能过温保护
内置VDD稳压管
