[应用方案] NUC980DK61YC 芯片 (LQFP128)
980|16
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-7-27 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-7-27 22:36 | 显示全部楼层
NUC980DK61YC 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 300 MHz,堆栈 64 MB DDR-II 内存于同一封装,提供 128-pin LQFP 封装,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ),丰富的周边功能包含:10 组 UART 接口、SDIO / eMMC 接口、NAND Flash 接口、8 组 USB Host 、QSPI NAND 界面、4 组 CAN、10 / 100 Mbps Ethernet MAC 和高速 USB 2.0 Host / Device 等,可以满足客户针对显示应用弹性设计的需求,并符合 - 40 ℃ 至 85 ℃ 工业温度规格,主要应用为工业自动化与物联网控制。
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-7-27 22:37 | 显示全部楼层
关键特性:
•        核心
        -        ARM926EJ-S 核心
        -        最高运行速度 300 MHz
        -        16 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和 16 KB 数据高速缓存 ( D-cache )
•        DDR 内存
        -        内建 64 MB DDR II 内存
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-7-27 22:38 | 显示全部楼层
        USB 2.0 高速主机 / 装置
        -        提供 2 组 USB 接口:1 组 USB Host 及 1 组 USB Host / Device
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-7-27 22:39 | 显示全部楼层
        6 组 USB 1.1 全速 轻量主机
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-7-27 22:40 | 显示全部楼层
系统开机选择
        -        QSPI NAND
        -        SPI Flash
        -        NAND Flash
        -        eMMC Flash
        -        SD Card
        -        USB Device
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-7-27 22:45 | 显示全部楼层
20-ch 周边 DMA 控制器
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-7-27 22:49 | 显示全部楼层
        外部总线接口
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-7-27 22:50 | 显示全部楼层
•        影像输入接口
        -        最高支持 2 组 CCIR 656 / CCIR 601
        -        最高分辨率 3 M 像素
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-7-27 22:51 | 显示全部楼层
•        SD 主机控制器
        -        2 组 SD 主机
        -        支援 SD Card / SDIO / eMMC
•        ADC
        -        12-bit 8 通道 ADC
        -        600 k sps
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-7-27 22:52 | 显示全部楼层
•        加解密引擎
        -        ECC-256
        -        AES-256
        -        RSA-2048
        -        SHA-521
        -        HMAC
        -        随机数生成器
 楼主| 实际测量不符 发表于 2020-7-27 22:53 | 显示全部楼层
•        周边
        -        支持 SPI / I²C / PWM / UART / CAN
相关资料下载:http://www.nuvoton.com.cn/hq/products/microprocessors/arm9-mpus/nuc980-industrial-control-iot-series/?__locale=zh
小明的同学 发表于 2020-7-27 23:27 | 显示全部楼层
刷帖党。。。
