使用 Nmon 监控 Linux 的系统性能
412|0
 楼主| 社畜一枚 发表于 2018-8-22 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nmon(得名于 Nigel 的监控器)是IBM的员工 Nigel Griffiths 为 AIX 和 Linux 系统开发的一款计算机性能系统监控工具。Nmon 可以把操作系统的统计数据展示在屏幕上或者存储到一份数据文件里,来帮助了解计算机资源的使用情况、调整方向和系统瓶颈。这个系统基准测试工具只需要使用一条命令就能得到大量重要的性能数据。使用 Nmon 可以很轻松的监控系统的 CPU、内存、网络、硬盘、文件系统、NFS、高耗进程、资源和 IBM Power 系统的微分区的信息。
Nmon 安装
Nmon 默认是存在于 Ubuntu 的仓库中的。你可以通过下面的命令安装 Nmon:
