有人作led显示屏的吗?
2520|5
 楼主| ll_sd 发表于 2009-6-27 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,有些led显示屏在低灰度下亮度不均,请问下主要是什么原因引起的
wfl102824 发表于 2009-6-29 16:55 | 显示全部楼层
可能是伽玛值的计算方式有问题
chunyang 发表于 2009-6-29 17:01 | 显示全部楼层
低灰度?应是低辉度吧
LED器件的离散型所致,要改善驱动电路并加平衡电阻。
 楼主| ll_sd 发表于 2009-7-1 08:39 | 显示全部楼层
最近很头疼这事,一直在瞎搞,没总结出问题的本质
故障的形式很多,有时候是一个控制ic驱动的led比较暗,有时候是某几行暗,还有的是半行暗,也不知道是暗的显示正确还是亮的显示正确<br />目前发现的问题一个是驱动ic一致性不好,更换ic后ok,有些是pcb质量问题,<br />问题是一直找不好什么检查的方法。但有些也不是这2个原因。也不知道一般这种故障的根本原因
耕在此行 发表于 2009-7-1 22:07 | 显示全部楼层
加平衡电阻应该能解决
 楼主| ll_sd 发表于 2009-7-2 09:04 | 显示全部楼层
所有信号线上加平衡电阻?
如何估算这个电阻的阻值?<br />回3楼,是低灰度
