RIGOL隆重推出7.5G数字频谱仪
576|0
 楼主| 车水马龙 发表于 2018-8-24 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSA875和DSA832频谱分析仪的推出使RIGOL DSA800产品线更加丰富。DSA875的频率范围在9 kHz至7.5 GHz之间,DSA832的频率范围在9 kHz至3.2 GHz之间,使DSA800系列能覆盖全部主流通信频段以及其他射频技术频段,从而能实现频谱的全视野监控测量。它们的相位噪声-98 dBc/Hz(偏移10 kHz);可显示平均噪声电平低至<-161 dBm typ,(归一化到1Hz)。优秀的高灵敏度前置放大器,使它们可以轻松应对发射机输出功率以及通信距离测试等应用;全幅度精度<0.8 dB(95%置信度);测量速度大于25次/s,单次扫描时间小于1ms,更容易捕获时变信号;超高的性价比可以降低开发和生产中的成本。
为了更好的满足科研教学,研发生产的需求,DSA800系列频谱仪还提供了丰富的选件,包括:前置放大器、EMI电磁兼容测试功能、多种高级测量功能、VSWR测量功能、上位机软件、机架安装套件等,以及应用于教学的发射机演示套件,接收机演示套件等,能购满足更多的测试需求和应用。
随着RIGOL DSA875和DSA832两款频谱仪的推出, RIGOL DSA800系列拥有了DSA815、DSA832、DSA875三款产品,它们均具有体积小、重量轻且性价比极高的特点。两款新推出的DSA875和DSA832频谱分析仪,采用了全新的内部设计和创新技术,保证了它们可以达到中高端同类进口产品的主要技术指标。DSA800系列频谱分析仪全部使用全数字中频技术,保证了卓越的性能和稳定的表现,独创宽屏设计,新颖的外观为教育,研发,生产测试等行业提供了更多更好的选择。
普源西北授权销售中心,西安安泰测试设备有限公司,经销普源示波器、万用表、频谱分析仪、频率计、电源等产品,型号齐全。同时可以进行示波器的维修,采用原厂配件,维修品质高,维修后提供一年质保。电话:029-88353093 13384997172。
