[技术问答] Pro51烧入的序列号,程序中如何读取。
14442|5
 楼主| wonzoud 发表于 2020-8-25 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛元MCU3 发表于 2020-8-25 18:18 | 显示全部楼层
您好,通过SOC PRO51烧录的序列号,是烧录在flash区域的,可以通过IAP的方式去读取你指定烧录的地址的数据,IAP的操作方式在规格书上有例程可以做参考。
taobaofarmer 发表于 2020-8-25 18:40 | 显示全部楼层
这个序列号跟人家那种unique id是完全不同的,没有任何用处
 楼主| wonzoud 发表于 2020-8-25 19:30 | 显示全部楼层
哦 明白  不是用来加密之类的  只是用来产生不同的地址码
 楼主| wonzoud 发表于 2020-8-25 19:36 | 显示全部楼层
您好,通过SOC PRO51烧录的序列号,是烧录在flash区域的,可以通过IAP的方式去读取你指定烧录的地址的数据 ...
找到问题了,用SC-link烧不进这个序列号,用Pro52可以
SC LINK脱机烧录也是可以烧录序列号的  发表于 2020-8-26 09:08
