u-boot的启动过程
275|0
 楼主| 肉坨坨 发表于 2018-9-29 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 启动流程我们一般把bootloader都分为阶段1(stage1)和阶段2(stage2)两大部分,依赖于CPU体系结构的代码(如CPU初始化代码等)通常都放在阶段1中且通常用汇编语言实现,而阶段2则通常用C语言来实现,这样可以实现复杂的功能,而且有更好的可读性和移植性。
1 阶段1,汇编代码,对于s3c2410是cpu/arm920t/start.s文件。主要流程如下:设置的模式为模式关闭看门狗禁掉所有中断设置以的频率把自己拷贝到RAM配置内存区控制寄存器配置的栈空间进入代码部分
2 阶段2是C语言代码,在lib_arm/board.c中的start_armboot是C语言开始的函数,也是整个启动代码中C语言的主函数。这个函数调用一系列的初始化函数,然后进入主UBOOT命令行,进入命令循环(即整个boot的工作循环),接受用户从串口输入的命令,然后进行相应的工作。当用户输入启动linux的命令的时候,u-boot会将 kernel 映像(zImage)和从 nand flash 上读到 RAM 空间中,为内核设置启动参数,调用内核,从而启动linux。
