iTOP-4418/6818开发板-Ubuntu-背景黑屏修改
283|0
 楼主| 河童 发表于 2018-9-30 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文档主要介绍解决迅为iTOP-4418 和 iTOP-6818 开发板烧写 ubuntu 系统之后,背景会黑
屏的问题。
1.1 配置文件
1.1.1 iTOP-4418
对于 迅为iTOP-4418 开发板来说,修改的配置文件为:
1.2 修改内容
迅为iTOP-4418 和 iTOP-6818 修改的内容是完全一样的。
修改:
#define CFG_DISP_PRI_SCREEN_RGB_FORMAT MLC_RGBFMT_A8R8G8B8
为:
#define CFG_DISP_PRI_SCREEN_RGB_FORMAT MLC_RGBFMT_X8R8G8B8
修改完成后,保存退出。
然后重新编译、烧写内核镜像即可。
