[技术问答] 有谁用过新唐的M051系列芯片么?出现死机现象
791|3
 楼主| luckycuy 发表于 2020-10-17 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了一批新唐的M058LDN芯片,从代理商拿的,丝印是BT001,QFN33封装,批号可能是17年的,SMT贴片了400块,目前发现有几块芯片死机。里面加了看门狗,芯片死机然后看门狗复位,一直循环。以为是虚焊的原因,用电烙铁加热风枪把全部引脚重焊一遍,还是不行。有一片换了芯片,没事了。不换芯片的,没有修好的。不知道是焊接问题还是片子不稳定的原因。现在怀疑是片子本身的问题概率比较大,可不知道怎么验证这个结论。  有用过这个片子,遇到这个问题的么?或者怎么验证是片子本身死机,跟焊接没关系?
又发现一片,偶尔上电不启动。大部分时候上电正常,偶尔一次上电不启动,就像是电脑开机找不到引导项那种症状,现在怀疑是芯片本身的问题。
xinpian101 发表于 2020-10-17 19:59 | 显示全部楼层
会不会是复位电路问题。
xinpian101 发表于 2020-10-17 20:00 | 显示全部楼层
吹下来换个MCU试试,看看到底是MCU问题,还是其他元件问题
darklighttt 发表于 2020-10-18 14:51 | 显示全部楼层
不要轻易怀疑芯片,怀疑下供电试试。
