[STM32F0] startup.s占用ram1k大小正常吗?
908|7
 楼主| djz1992 发表于 2020-11-26 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如图。keil5看了map文件,startup_stm32f030x6.o的zi data为1024字节。ram一共才4k。。。这就占了1k,正常吗?
如果正常的话,这里面都有啥?
@ufbycd @zeshoufx @m564522634 @xyz549040622
sonicll 发表于 2020-11-26 16:40 | 显示全部楼层
你的栈设的多大,栈的空间,也算ZI-DATA
diweo 发表于 2020-11-26 16:44 | 显示全部楼层
很正常。不过你看一下Stack_Size和Heap_Size,应该可以改小一点。
xyz549040622 发表于 2020-11-26 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
同楼上的回复,你修改试试。
cr315 发表于 2020-11-27 15:05 | 显示全部楼层
把Stack_Size和Heap_Siz可以改小一点
 楼主| djz1992 发表于 2020-11-27 15:19 | 显示全部楼层
200和400,默认大小
同楼上的回复,你修改试试。
也就是说这1k sram是必须的开销。。。
香水城 发表于 2020-11-30 15:54 | 显示全部楼层
个人签名:人生苦短,冬日苦长,正是青葱,却无骄阳
115
