[技术讨论] BMS绝缘检测电路
1594|5
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-11-30 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
BMS绝缘检测电路
电池组总正端PACK+        与整车地的绝缘电阻的阻值下降比例大于电池总负端PACK-与整车地的绝缘电阻下降比例时,
电池组总正端PACK-        与整车地的绝缘电阻的阻值下降比例大于电池总负端PACK+与整车地的绝缘电阻下降比例时(PACK-GND之间直接连接,哪里来的绝缘电阻)
1.这两句话啥意思,没看懂!
2.电池组的内阻和绝缘电阻是并联还是串联?
jjjyufan 发表于 2020-11-30 15:44 | 显示全部楼层
PACK+ PACK- 和车架是绝缘的
绝缘阻值测得是PACK+和 车架 PACK-和车架之间的电阻
jjjyufan 发表于 2020-11-30 15:45 | 显示全部楼层
一般 车载充电器  车载低压 从PACK+ PACK- 上取电,然后变换为低压24V或者12V  24V 和12V的 地 就是车架
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-12-1 11:46 | 显示全部楼层
PACK+ PACK- 和车架是绝缘的
绝缘阻值测得是PACK+和 车架 PACK-和车架之间的电阻 ...
如果 PACK-和车架之间都有电阻   那岂不是有多个GND  而且之间都有压差?岂不危险
jjjyufan 发表于 2020-12-1 12:49 | 显示全部楼层
如果 PACK-和车架之间都有电阻   那岂不是有多个GND  而且之间都有压差?岂不危险 ...
有电阻 就说明 高压存在漏电,所以整车系统要检测绝缘电阻
法规是不低于500欧姆/V,具体可以查法规去
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-12-1 18:26 | 显示全部楼层
法规是不低于500欧姆/V,具体可以查法规去 ...
你的意思是PACK-和车架没有电阻才对是吗
