互感器校验仪XL-809E
607|0
 楼主| xlele123 发表于 2020-12-4 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
XL-809E是对配网一二次融合互感器校验领域研发的互感器校验仪,标准和被检均具备多种输入信号类型,不限于校验二次小信号互感器,也能够校验传统电磁式互感器,校验项目包括:比值差、相位差、延时、极性等。
1 主要功能
1)       校验小信号输出的电子式互感器,例如分压式电压互感器和低功率线圈电流互感器。
2)       校验传统电磁式互感器。
2 主要特点
1)       使用传统互感器校验装置(BHE型)和Agilent3458A数字多用表实现量值传递;
2)       采用24Bit AD芯片和512倍过采样,极大扩展带宽和提高精度;
3)       采用多档位自动切换和FIR滤波器提高动态范围和降低信噪比;
4)       具备自动吸附记录功能,并能够自定义测试方案,可实现半自动测试:当升压/升流时到达方案中有定义的点,会自动记录数据并判断是否合格。
5)       实时显示波形、频率、幅度、相位等数据便于综合分析互感器性能;
6)       带有工控机,800*600触摸屏,方便操作;
7)       配有功能强大,操作简便的操作软件,可运行于工控机或笔记本电脑;
8)       可统计比值差及相位差的均值、变差、极值、多次误差等数据,可对互感器的稳定性及线性进行全面检定;
9)       可进行多次谐波分析及对互感器的各次谐波精度进行校验;
10)   可对测试过程全程录制及回放。
3 技术指标3.1 输入范围
电压量程
100V/√3V100V(最大测量120V AC
电流量程
0.2A1A5A10A(最大测量12A AC
小信号500mV量程
最大测量500mV AC
小信号8.5V量程
最大测量8.5V AC
3.2 准确度
准确度等级
0.05(比差< 0.05%,角差< 2')
测量准确度(有效值)
电压(V):0.05%RD
电流(A):0.05%RD
8.5V量程:0.05%RD
500mV量程:0.05%RD
准确测量范围
电压(V)10%-120%Un (Un =100/3V100V)
电流(A)1%-120%In (In=5A10A)
电流(A)20%-120%In (In=0.2A1A)
小信号500mV5%-100%Un (Un =500mV)
小信号8.5V1%-100%Un (Un=8.5V)
谐波校验准确度
比差:0.1%Uh0.1%IhUh为基波有效值)
角差:10(2-21)
3.3 其他
显示
TFT液晶分辨率800*600
操作
触控操作同时支持USB鼠标、键盘操作
尺寸
411mm×305mm×153mm(长××宽)
整机重量
7kg
供电电压
AC 220V±10%50Hz
外部空气温度
-10℃~55
最大相对湿度
< 85%
47
