[MCU] 有些板的偏差达一小时几分钟
1512|14
 楼主| spark周 发表于 2020-12-10 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于LM3S的RTC复位就会被清零,所以我现在是挂了一个PCF8563的RTC,并且让PCF8563输出32.768KHz的信号作为LM3S的RTC的时钟源。现在发现PCF8563跑的时钟挺准的,但是有部分板的LM3S的RTC偏快了,有些板的偏差达一小时几分钟。LM3S有个寄存器是调整速度的,还是保留着默认0x7fff值。用示波器看PCF8563输出的时钟,基本是32.768KHz。
jiaxw 发表于 2020-12-10 23:13 | 显示全部楼层
PCF8563的原时钟有问题?
 楼主| spark周 发表于 2020-12-10 23:17 | 显示全部楼层
那么PCF8563也应该有偏差才对啊。
zhaoxqi 发表于 2020-12-10 23:20 | 显示全部楼层
为啥外置了RTC,还要用内置的RTC?
shimx 发表于 2020-12-10 23:24 | 显示全部楼层
8563不准?不能频繁读取8563的
zhaoxqi 发表于 2020-12-10 23:27 | 显示全部楼层
校准的 时候出错了吧?
heweibig 发表于 2020-12-10 23:32 | 显示全部楼层
一般不错吧
houcs 发表于 2020-12-10 23:36 | 显示全部楼层
这个需要设置时间的同步校时机制的。
wyjie 发表于 2020-12-10 23:40 | 显示全部楼层
这个需要检查下的,看时钟运行的时候是否准确的。
wyjie 发表于 2020-12-10 23:43 | 显示全部楼层
这个是时钟芯片的问题么?
dengdc 发表于 2020-12-10 23:46 | 显示全部楼层
怎么设置呢
heweibig 发表于 2020-12-10 23:52 | 显示全部楼层
最好使用外部的时钟芯片
使用比较精确的时钟信号源
chenho 发表于 2020-12-10 23:56 | 显示全部楼层
这个时所选用的时钟芯片出现差异了?
dengdc 发表于 2020-12-14 21:43 | 显示全部楼层
怎么设置时间的同步校时机制
 楼主| spark周 发表于 2020-12-14 21:50 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
