[技术问答] 关于中断处理的问题???
528|1
 楼主| elephant00 发表于 2021-1-7 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一段程序{                                mm();    //配置中断,当UART0接到8字节数据时产生中断
                                while(m!=0);  //当接到UART1的数据时m=0
就是说这个程序在未接到uart1的数据时m一直是1一直执行死循环,当UART0接到8字节数据时,触发中断,执行中断处理函数。这样设置按道理没问题,但是实际运行确有问题:就是假如UART1没接到数据时,就算UART0接到8字节的数据,也不会执行中断处理函数;但是,当UART1周期性的一直有数据接到时,即程序可以跳出死循环时就可以在UART0接到数据时执行中断函数,为什么呢???不是中断条件成立就去执行中断函数吗???为什么不跳出这个死循环就无法中断呢???
jasontu 发表于 2021-1-7 09:54 | 显示全部楼层
中断里面有优先权,卡在中断里面的回圈,优先权没有比他大当然切不开
