MPLAB X IDE V5.4 支持PICKit3吗?
1821|6
 楼主| BOY200501 发表于 2021-1-28 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在MPLAB X IDE V5.45下找到共PICKit3吗?我的配置选项中 只有None 和Simulator。和下面图中的灰色选项有关系吗?
ersha4877 发表于 2021-1-29 08:32 | 显示全部楼层
直接插PC上看下有PICKIT3就可以了,PICKIT3 MPLAB X IDE应该是长期支持,但支持的芯片以后应该不会增加的
hjl2832 发表于 2021-1-29 08:45 | 显示全部楼层
picKIT3要安装驱动正确,MPLAB X才能识别,
mmuuss586 发表于 2021-1-29 10:00 | 显示全部楼层
Inductive 发表于 2021-1-29 13:01 | 显示全部楼层
先从下面的工具支持列表里看一下,PK3是否支持对应的Device,如果有就可以用。
MPLAB X IDE->Help->Release Note->Device Support List - R/Y/G Tool Support
PK3属于上一代产品了,建议更换成PK4
奔波儿熊 发表于 2021-1-29 14:59 | 显示全部楼层
你插上pickit3 了吗
 楼主| BOY200501 发表于 2021-1-31 18:14 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答。我再多试试。
