[STM32F4] 全局const变量 被编译器优化掉了
1054|6
 楼主| xiaofei558008 发表于 2021-2-1 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近把IAR上的工程往GCC上转(真的是有些人为了出头闲的蛋疼);
之前定义的变量在IAR下,用关键字 __root修饰就可以将const char数据编译进bin文件了;比如:
__root const char var[] = "21ic的**好漂亮!";
编译之后bin文件里就会有"21ic的**好漂亮!\0"的字符串了;
然额,好死不死的同事非得说要把工程换到GCC去编译,那么问题来了;
__root 关键字就没法用了,实际就是 const char var[] = "21ic的**好漂亮!";这个变量在其他没有使用,就被编译器优化掉了;
编译之后的bin文件完全找不到"21ic的**好漂亮!\0"的字符串;
试了一下下面关键字:
__attribute__((section("FLASH")))
__attribute__((used))
不行!!!!!!!!!!!
有没有大侠,知道这个问题怎么解决吗?
 楼主| xiaofei558008 发表于 2021-2-1 23:03 | 显示全部楼层
小    女且    女且    都被优化掉了,变成 ** 了
wakayi 发表于 2021-3-1 22:33 | 显示全部楼层
全局变量怎么会被优化掉呢
wowu 发表于 2021-3-1 22:38 | 显示全部楼层
一般不会出现这种现象的啊
xiaoqizi 发表于 2021-3-1 22:41 | 显示全部楼层
这个编译器的优化等级得多高啊
木木guainv 发表于 2021-3-1 22:44 | 显示全部楼层
星号是什么啊
磨砂 发表于 2021-3-1 22:47 | 显示全部楼层
更改一下优化的等级
